-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
[QUESTION] HELP !!!!! soucis de batterie ou autres
+2
6 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[QUESTION] HELP !!!!! soucis de batterie ou autres - Page 2 Empty Re: [QUESTION] HELP !!!!! soucis de batterie ou autres
Message par PVA Sam 1 Déc 2012 - 13:12
[QUESTION] HELP !!!!! soucis de batterie ou autres - Page 2 33471
pascal, cette méthode est valable pour les anciennes dépourvue de toute électronique !
Au pire la bobine auras un peu chaud, ton AMI6 tu peut même démarrer avec une batterie 12V sans dégât (a condition que les lampes soient éteintes) !
En fait le régulateur vas perdre sa référence et exciter l'alternateur a fond. La tension peut très vite monter a plus de 18V et la l’électronique aime pas !
Maxime le plus simple si tu n'as pas de voltmètre tu trouve un petit garage sympa, ils ont tous un voltmètre évolué qui permet le diagnostique immédiat !
Si tu lui demande gentiment ça m’entonnerait qu'il te demande quelque chose !
Quel monde de c.. piquer la face avant sans l'autoradio <img src=" longdesc="14" />
Nombre de messages : 2276
Message par Invité Dim 16 Déc 2012 - 18:35
j'ai achetai une amperemetre je sais pas m'en servir pauvre con je suis ^^ j'ai 10,86 a ma batterie alors qu'elle charge depuis 24h je compren rien c'est pas mon truc la mecanique je sais pas si c'est l'alternateur je sais plus......
ma batterie??? mon chargeur de batterie qui est mort???? le demarreur??? je sais pas quoi faire donc si quelqu'un pourrait me faire un spitch special nul en mecanique et electrique je le remercie car la je suis bloqué je sais pas si je dois rachetai une batterie, un chargeur, ou le demarreur
Message par PVA Dim 16 Déc 2012 - 18:49
Si ce sont des Volts 10.86 sur une batterie chargé à fond pas bon.
Maintenant que tu est équipé fait les deux manips suivantes
Met ton voltmètre sur le chargeur non connecté tu doit trouver un gros 12V sinon c'est ton chargeur!
Mesure la tension avec le chargeur branché sur la batterie, tu doit trouver un peut plus de 12V si tu trouve moins c'est la batterie (un element HS)
Démarre le moteur accélère modérément et tu doit trouver dans les 13 à 14V (en tout cas plus qu'à l’arrêt) ça prouve que l'alternateur est OK !
En tout cas si le voyant de charge s'eteint quans le moteur tourne c'est que l'alternateur est OK
Message par Invité Dim 16 Déc 2012 - 18:52
merci PVA mais le voltmetre je le met sur quel position il y a plein de truc je connais rien a ce truc
Message par PVA Dim 16 Déc 2012 - 19:36
En voltmetre courant continu (DC) calibres 20V ou plus mais pas moins
Message par PVA Dim 16 Déc 2012 - 19:51
mieux que mes explications pas claires
http://www.dinkypage.com/31104
Message par tusman Dim 16 Déc 2012 - 20:08
tu l'as débranché ton autoradio ? c'est apparemment la seul chose modifié depuis l'apparition de ta panne ,j'ai eu le cas avec un autoradio (que je me suis aussi fait voler ,j'espère que le voleur a eu la panne [QUESTION] HELP !!!!! soucis de batterie ou autres - Page 2 978798)
Message par C-vava Lun 17 Déc 2012 - 9:54
il faudrait nous paire une photo de ton multimètre car il en existe des tonnes tous différent.
A mon avis tu ne mesures rien de valable car tu est sur un mauvais calibre ou réglage.
[QUESTION] HELP !!!!! soucis de batterie ou autres - Page 2 Sans_t12
Message par Invité Mar 1 Jan 2013 - 19:51
voila voila la suite de mon probleme voiture redemarré au pince crocro impossible de recharger la batterie je ne sais si il fonctionner... donc voiture redemmaré d'un seul coup elle a tourné 5 minute pas plus j'ai enlevé les pinces eteint la voiture et redemarré sans soucis comme une voiture neuve.....
vous en pensez quoi??? pour moi ce n'est pas le demarreur ni l'alternateur vu que je fais les tests que l'on ma dit de faire (enlever le - de la batterie moteur tournant, moteur qui tourne toujours)
Message par Invité Mar 1 Jan 2013 - 20:00
Coucou Maxime, Stéphane était là [QUESTION] HELP !!!!! soucis de batterie ou autres - Page 2 788327
Message par Invité Mar 1 Jan 2013 - 20:34
non non il doit me rappelé j'ai achetai des cables et j'ai essayé avec le beau frere a ma femme et sa C3 ^^
je verrai demain si sa recommence si save je ferai le test de Nico-59:
"Comme on te l'a déjà écrit, roule avec ta voiture pour recharger la batterie. Puis rentre là, et débranche-là.
Au bout d'une semaine, rebranche-là et démarre.
- si la voiture ne démarre pas, c'est ta batterie qui est morte.
- si la voiture démarre, ta batterie est bonne, et tu as un court-circuit quelque part"
Message par Invité Mer 2 Jan 2013 - 18:08
Bien, mais n'hésites pas la le rappeler.... Il m'a bien dit que tu avais appelé, mais il était occupé [QUESTION] HELP !!!!! soucis de batterie ou autres - Page 2 97771
Message par Invité Mer 2 Jan 2013 - 20:06
oui il m'appelé aujourd'hui je dois le rappeler demain
Message par Invité Jeu 3 Jan 2013 - 17:50
[QUESTION] HELP !!!!! soucis de batterie ou autres - Page 2 537264
Message par Invité Ven 4 Jan 2013 - 19:37
voila stephane est passé aujourd'hui ce n'est pas l'alternateur ni le demarreur c'est quelque chose qui tire sur la batterie il m'a laissé une batterie de secours et je ferai le test de nico 59 ce week end
Message par PVA Ven 4 Jan 2013 - 19:54
Dans le pire des cas monte un coupe circuit (sur le moins) ca resoudras ton probleme et serviras d'antivol cheers
