[Question] Voyant batterie ....
+2
vains
6 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Hello ,
Amis possesseurs de la nouvelle C4 ...
Une question m'interpelle ...
Lorsque vous mettez la clef de votre chère auto et que vous mettez le contact , donc sans démarrer , avez vous , oui ou non , un voyant de batterie qui s'allume ... et qui s'éteint une fois la voiture démarrée ? comme ça l'a toujours fait sur mes autos ....
Car suite au passage au diag'box' de la C4 samedi dernier , j'avais 3 défaults concernant la batterie , impossible à effaçer .... Et ce matin , je me suis rendu compte qu'à la mise du contact , je n'avais pas de voyant batterie ...
Je pense que cela peut être lié .....
Merci de votre retour ....
vains- Débutant
- Nombre de messages : 417
Re: [Question] Voyant batterie ....
J'y connais pas grand chose, mais je pense que un "coup de valise" s"impose....
Avant de donner un coup de valise à qui que se soit analysons la situation.NewDS3 a écrit:J'y connais pas grand chose, mais je pense que un "coup de valise" s"impose....
Tu as remarqué un problème suite à ça?
un voyant HS peut il donner un message d'erreur?
Tourer 59- Expert
- Nombre de messages : 19716
Tourer, je pense à la valise électronique bien entendu, celle que tu branches et qui dit la vérité, toute la vérité, et rien que la vérite, bon elle dit pas "Je le jure..."
C'est une expression quand j'ai entendu ça la première fois, chez le Losange, je me suis dit : mais il est fou ce type, il veut me donner un coup de valise, mais ça va pas bien dans sa tête
Normalement il y a un journal des incidents dans l'ODB, enfin sur la DS3 il y en a un, est-ce que parfois il faudrait pas le lire voir si il y a pas une indication
j'pense qu'il avait compris not' ami tourer
chdups- Apprenti
- Nombre de messages : 761
Oui je sais bien, mais cela m'a permis de raconter l'anecdote du "coup de valise"....
Ceci étant, pour notre ami en difficulté, tout cela ne fait pas avancer le schmilblick....
Tourer 59- Expert
Donc c'est suite a un passage a la valise que j'ai vu ce problème ... Ne sachant pas de quoi cela pouvait provenir , défaut capteur de batterie , défaut température de batterie , je me suis dit : tiens regardons si on a bien le voyant ... Et c'est la que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas le voyant ...
Sinon , il n'y a aucun soucis sur la voiture ... Elle tourne nickelle ...
J'avais des defaults qui n'avaient pas lieu d'être , genre sur le capteur de pluie , qui fonctionne très bien , et l'eclairage statique qui fonctionne aussi très bien ...
J'ai tout efface sauf ceux de la batterie car j'ai pas pu , et je verrais d'ici 15 jours s'ils reviennent ....
Alors , vous l'avez vous le voyant de la batterie a la mise du contact ?
vains- Débutant
Donc tout va bien alors Je vais regarder ce matin sur la DS3 si il y a le voyant en question, c'est vrai qu'on n'y fait plus attention...
oui , sauf que je ne peux pas effacer certains defaults liés à la batterie ... le diag'box' me dit qu'il faut passer par le bsi , mais rien n'y fait ...
donc je pense que le fait de ne pas avoir ce voyant qui est normalement présent est lié avec le fait de ne pas pouvoir effacer ces defaults ....
peut etre manque t-il quelque chose sur l'auto , comme un capteur ou je ne sais quoi ....
vains- Débutant
Il y en a bien un, oui, c'est vrai qu'o, n'y fait plus attention, mais il est bien là
Comment ce voyant peut être absent, normalement c'est le même système de diagnostic sur tous les modèles... Je comprends pas comment ce voyant est absent. Qu'il ne s'allume pas c'est possible, mais absent...
Ta voiture est encore sous garantie va donc voir en concession.
Tourer 59- Expert
il va falloir d'autres avis de processeur de c4II
Tourer 59- Expert
Ah tiens , je ne suis donc pas le seul ...Paulo a écrit:Je n'ai pas non plus de voyant batterie! Etonnant.
Mais cela me semble bizarre de ne pas avoir ce voyant , surtout quand dans le mode d'emploi de l'auto , ils y font reference en disant qu'il RESTE allume en cas de soucis ... Ce qui laisse sous entendre qu'il y en a bien un qui doit s'allumer et s'eteindre par la suite , celui qui fait office de diag' ...
Il faudrait l'avis d'autres possesseurs de c4II ... Normalement il est situe a gauche du voyant service , qui s'allume et s'eteint aussitot la voiture demarree ...
En tout cas , rien concernant ce soucis chez citroen , aucun rappel , aucune info rapid' , quedal ...
vains- Débutant
Pas de voyant de batterie, c'est pas banal ça
C'est une évolution technologique alors, car je pense pas que ce soit une erreur du sous-traitant qui fabrique les blocs lumineux du tableau de bord
c'est comme sur la DS5 plus de voyant de pression hydraulique
Tourer 59- Expert
Je viens de contrôler sur C4II exclusive hdi92, il n'y a effectivement pas de voyant batterie bien qu'il en soit fait mention page 33 du manuel. Ceci dit mis à part la mention de sa présence il est possible qu'il n'y aie pas d'anomalie, actuellement l'état d'une batterie et de sa charge est souvent contrôlé de manière électronique, avec en cas d'anomalie une alerte via l'afficheur de l'ordinateur de bord.... Le C4 dispose d'ailleurs d'une mise en économie de l'énergie en prévention, mais aussi si necessité.
Mais cela reste à vérifier.
Bonne soirée
Bonne soirée
Balthzar- Débutant
- Nombre de messages : 60
Voitures : C4II Exclusive hdi92 Perla Nera JA17"+ xénon+RT6+baguettes latérales chromées
C'est donc une évolution technique alors, bonne nouvelle
De toutes façons en cas d'anomalie le voyant s'allumerait
à moins qu'il ne soit mort.
Tourer 59- Expert
C'est un peu comme pour le voyant de temperature ...
On en mets pas , ou plus , mais cela s'allume en cas de probleme ...
A voir ....
A voir ....
vains- Débutant
normalement la plus part des voyants s'allument au démarrage pour un test de leur fonctionnement, non?
Dans l'Essentielle il risque de ne plus y avoir de voyants du tout il n'y aura plus de problème comme cela
Tourer 59- Expert
NewDS3 a écrit:C'est donc une évolution technique alors, bonne nouvelle
Salut
En ce qui me concerne, j'ai le voyant batterie ( cadran central à coté de service)
C4 e110 hdi, BMP6, Exclusive, mise en circulation le 29-02-2011.
alcide19320- Débutant
- Nombre de messages : 42
Voitures : C4 II eHDI BMP6 Exclusive _Peugeot 107
Ha! le voyant qui ne s'allume pas serait donc anormal?
Tourer 59- Expert
Petite photo?
En regardant de plus près le manuel, il y a bien le témoin de batterie pour toutes les versions de tableaux de bord sauf quand il y a le GPS.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [Question] Clé usb
» [Question] Voyant service
» [QUESTION] Xantia 1.9 TD voyant stop
» [Question] Question sur la motorisation 120 VTI
» [Question] MP3
» [Question] MP3
Page 1 sur 2
