Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
[AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED
[AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED  - Page 2 Empty Re: [AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED
Message par C-vava Mer 20 Mar 2013 - 17:18
les xénon aussi il me semble.
[AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED  - Page 2 Sans_t12
Message par FLeM Mer 20 Mar 2013 - 17:29
Je ne sais pas mais il n'y a pas de bande "orange" sur les coté des feux xenons
FLeM
FLeM
Nombre de messages : 51
Voitures : C4 II - Gris Aluminium - THP155 - EmyWay - Jantes 17' - Vitres teintées - Feux LED
Message par C-vava Mer 20 Mar 2013 - 18:29
je pense que la bande orange doit se retirer facilement ce doit être une pièce en plastique simple.
Message par FLeM Mer 20 Mar 2013 - 20:42
Je ne suis pas sur.
Je vais peut être dire une bêtise mas je crois que les clignotants ne sont pas au même endroit sur les Xenons ...
FLeM
FLeM
Message par grandbrun Mer 20 Mar 2013 - 21:05
[AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED  - Page 2 Txt_ph10
les clignotants se trouvent au dessus des veilleuses/ feux diurnes sur les optiques xenons.
grandbrun
grandbrun
Nombre de messages : 28
Voitures : CITROEN C4 II e-HDI exclusive Bleu Bourrasque
Message par C-vava Mer 20 Mar 2013 - 22:37
ok, je n'en avais plus souvenir
Message par Bob74 Jeu 21 Mar 2013 - 8:26
C-vava a écrit:je pense que la bande orange doit se retirer facilement ce doit être une pièce en plastique simple.
Cette bande orange ne fait elle pas partie intégrante de l'optique ?
La C4 II (comme d'autres voitures) ont deux optiques totalement différentes dans leur conception et fabrication : l'une halogène et l'autre Xénon.
Ce qui est dommage c'est la présence de catte bande orange. Sur la Xsara VTS les clignotants avant étaient "argentés" lorsqu'éteints, mais ils clignotaient bien en orange. Il aurait été bien de reprendre le même système sur C4 II.
Nombre de messages : 1874
Message par C-vava Jeu 21 Mar 2013 - 8:41
je pens eque cette pièce orange peut être retirée.
Message par FLeM Jeu 21 Mar 2013 - 14:07
Merci grandbrun.
Je n'ai pas reçu mon matériel. Tu avait attendu longtemps pour ta commande toi ?
FLeM
FLeM
Message par grandbrun Jeu 21 Mar 2013 - 17:19
salut
Faut compter sur 4 ou 5 jours a partir de la commande , tu as commandé lundi, sois patient, demain ou samedi tu devrais recevoir ton colis ;)
grandbrun
grandbrun
Message par FLeM Sam 23 Mar 2013 - 10:15
Effectivement j'ai bien recu le matos hier.
J'ai commencé à repérer un peu et mon 1er constat est que les feux sont très difficiles à retirer !!! Pas impossible mais franchement difficile je trouve ...
Je pense mettre la bande LED partant de sous le capot au centre jusqu'à la 2eme cassure d'angle du phare (au début du clignotant, ou bande noire pour les xenons). Ca devrait faire une sorte de "L" du plus bel effet.
Concernant le cablage:
1° OK pour les + et - batterie (merci pour tes indications granbrun)
2° OK pour le + des feux de croisement (fil jaune chez moi)
Par contre, je ne trouve pas ce fameux "après contact" .
Sur mon ampoule de feux diurne, j'ai 3 fils : 0range, Jaune et Marron.
Le jaune semble sortir du 24V lorsque l'ampoule est allumée mais le marron (qui se trouve sur le coté de l'ampoule), je ne sais pas a quoi il sert ...
Bref pour l'instant je ne trouve pas le câblage correct.
Granbrun peux tu m'apporter quelques précisions concernant cet "après contact" ?
FLeM
FLeM
Message par grandbrun Dim 24 Mar 2013 - 23:03
Salut FLeM
On ne dois pas avoir le même câblage!
donc avant de te répondre, J'ai fait quelques test sur ma voiture pour te trouver un après contact , je ne sais pas si tu as la même cosse derrière ton phare , mais sur le mien je peu piquer dessus!
Si c'est la même chose sur ta voiture , le violet = Après contact ! et le fil orange = feu de croisement derrière la cosse comme sur la photo !
Quand a la masse,tu l'as branche avec les autres dans l'aile gauche .
Vérifie et tien moi au courant.
En espérant que ça t'aide .
[AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED  - Page 2 2013-011
[AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED  - Page 2 2013-013
grandbrun
grandbrun
Message par FLeM Lun 25 Mar 2013 - 22:52
C'est OK pour le cablage. J'ai sorti le multimètre et ce fut tout de suite plus simple ! lol
Par contre, mauvaise surprise : la bande LED est trop épaisse et ne permet pas de remettre l'optique en place quand elle est collée en dessous !!! :-(
Je suis dégouté ...
Je ne sais pas trop comment je vais faire du coup. En plus, j'ai usé la bande 3M qui était dessus.
Granbrun, pour le cablage, tu as utilisé quoi comme matériel pour te repiquer ? cosses spéciale automobile, dominos classiques, etc ...
As tu coupé tes fils ou non ?
FLeM
FLeM
Message par grandbrun Mar 26 Mar 2013 - 0:32
Tu as peu être trop enfoncé tes bandes , c'est bête effectivement :grrr
Comme je l'ai dis plus haut , je n'ai pas le même système que toi , je suis branché en direct sur la batterie et relier à un interrupteur dans l'habitacle , qui me permet d'allumer ou éteindre quand je le souhaite !
je n'ai aucun contact avec les fils d'origine , tu dois avoir des petites cosses a pincement qui te permette de relier deux fils sans les couper, ça s'appel je crois des Cosses à double sertissage ou raccord auto dénudant dans se style la
[AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED  - Page 2 Cosse10
[AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED  - Page 2 Cosse210
qui entaille la gaine en serrant sans couper les fils et qui fait contact entre les deux fils que tu mettra .
Un conseil utilise des cosses de se genre plutôt que de couper les fils.
grandbrun
grandbrun
Message par FLeM Mar 26 Mar 2013 - 0:39
Oui c'est ce que j'appelait des cosses "automobile" . Effectivement tes termes sont surement plus "pro"
Pour la bande LED, c'est justement que je ne peut pas l'écraser assez . Ca me chagrine vraiment parceque si j'avait su que je devrait finalement les mettre horizontalement sur la calandre, je n'aurait pas pris des bandes flexibles ... :-(
FLeM
FLeM
Message par grandbrun Mar 26 Mar 2013 - 0:49
ce n'est pas évident quand tu n'as pas la marchandise en main avant de vérifié si tout passe bien ! ;)
grandbrun
grandbrun
Message par FLeM Mar 26 Mar 2013 - 0:51
Je pense que ca doit être faisable mais il faudrait démonter la calandre ...
PS: Insomniaque ?! [AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED  - Page 2 281799
FLeM
FLeM
Message par grandbrun Mar 26 Mar 2013 - 0:57
pas vraiment :)
pour la calandre bon courage , j'ai tombé le pare choc pour mes feux !
grandbrun
grandbrun
Message par FLeM Mar 26 Mar 2013 - 0:58
C'est galère ?
FLeM
FLeM
Message par grandbrun Mar 26 Mar 2013 - 1:05
Une dizaine de vis pour enlevé les protections en dessous , quelques vis au dessus de la calandre , sans oublier de démonter les phares avant, 4 vis pour le pare choc et quelques clips a ne pas casser !
A plus , je vais me coucher! ;)
grandbrun
grandbrun
Message par FLeM Mar 26 Mar 2013 - 1:07
Mouai ... J'suis pas super chaud ...
J'vais deja m'occuper de finaliser mon câblage proprement demain en laissant les LED horizontalement et je verrais plus tard.
Bonne nuit à toi (je vais faire de même) et merci pour tous tes conseils, j'aurait jamais réussi sans ton aide.
FLeM
FLeM
Message par grandbrun Mar 26 Mar 2013 - 1:10
bonne nuit
tu aurais bien trouver toi même !
grandbrun
grandbrun
Message par C-vava Mar 26 Mar 2013 - 13:30
Il faudrait nous mettre des photos, on aurait peut être une idée de génie. [AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED  - Page 2 435329
Message par FLeM Mar 26 Mar 2013 - 21:00
Ça va venir vous en faites pas ;-)
J'ai finalisé le câblage en fin d'après midi.
Je viens de faire des photos de nuit et j'en ferait demain, de jour, pour comparer.
Sachant que le rendu photo peut réellement faussé la réalité.
Globalement, je suis un peu déçu car je trouve l'intensité de jour trop faible et celle de nuit trop forte ...
En tout cas, je vais commander, en urgence, des ampoules blanches car avec l’éclairage jaune c'est pas très esthétique la nuit !
FLeM
FLeM
Message par FLeM Mar 26 Mar 2013 - 21:27
Histoire de vous donner une petite idée de nuit ...
[AIDE] Montage additionnel de feux diurnes à LED  - Page 2 Img_4011
FLeM
FLeM
