[QUESTION] Boulons anti-vol jantes alu
+15
Larry91
Boblagent
Manu91
clemc
Twinsen
mefrom79
vains
cire29
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [QUESTION] Boulons anti-vol jantes alu
[quote="Six troncs"][quote="Bob74"]4 écrous (un par jante) suffisent.
En ce qui concerne les écrous d'origine avec jantes alu, ils vont également très bien avec les jantes tôles puisqu'ils possèdent et une partie conique et une rondelle. J'ai un voisin qui a une DS 4 qui pour deux roues hiver en jante tôle ne change pas ses écrous de roues.
Par contre, ces écrous, sur jantes tôles ne sont pas très beaux et ils dépassent ce qui fait que des personnes "pensent" que les roues vont se détacher.
Les boulons pour jantes alliage d'origine, et les boulons antivol Citroën sont compatibles jantes tôle.
La raison ? La roue de secours ! Elle est toujours en tôle et il faut bien pouvoir la fixer.
Mes jantes hiver sont en tôle, il est vrai que les boulons ressortent bien. Personnellement, j'ai opté pour des enjoliveurs, on ne voit plus ces boulons disgracieux, comme ça.
Personnellement - ma C4² Exclusive étant fournie sans boulons anti-vols - j'ai opté pour l'achat de 4 boulons anti-vols auprès de mon marchand de pneus, qui m'a également fourni plus tard les 4 jantes tôle avec capteurs de pression et pneus d'hiver. Toutefois, plus possible de garder les boulons anti-vols avec les jantes tôle, ces boulons étant trop longs (avec jantes tôles) touchent des bras de (suspension ou direction ??) sur le train avant. Donc en hiver avec les jantes tôles, uniquement les boulons d'origine fournis & montés avec les jantes alliage d'origine, ainsi que des enjoliveurs pour cacher un peu l'horreur Et les boulons anti-vols mis de coté pou les jantes alliage d'été.
De plus, cette année, avec seulement 2 semaines de routes pénibles dans notre région - au contraire de l'année passée - j'aurais pu me passer des pneus d'hiver. Mais comment savoir d'avance ? De toute façon, le jour qu'on se dit qu'on s'en passera bien, il est certain d'avoir des problèmes qui vous couteront probablement bien plus cher. Donc on préfère continuer le coté sécurité, même si cela semble plus cher à premier abord.
Bien à vous
Bien à vous
Raymond a écrit: Personnellement - ma C4² Exclusive étant fournie sans boulons anti-vols - j'ai opté pour l'achat de 4 boulons anti-vols auprès de mon marchand de pneus, qui m'a également fourni plus tard les 4 jantes tôle avec capteurs de pression et pneus d'hiver. Toutefois, plus possible de garder les boulons anti-vols avec les jantes tôle, ces boulons étant trop longs (avec jantes tôles) touchent des bras de (suspension ou direction ??) sur le train avant. Donc en hiver avec les jantes tôles, uniquement les boulons d'origine fournis & montés avec les jantes alliage d'origine, ainsi que des enjoliveurs pour cacher un peu l'horreur Et les boulons anti-vols mis de coté pou les jantes alliage d'été...
Alors là, il y a un blême quelque part.
Avant, j'avais la Xsara VTS Hdi 110 avec jantes alu d'origine. J'avais acquis 4 écrous antivol de marque Citroën. Pour l'hiver, j'ai opté pour des jantes tôles et, lors des changements de roues, j'ai gardé les même boulons, ceux d'origine, comme ceux antivol.
Bien sûr, comme je l'ai dit plus haut, sur les jantes t$oles les écrous ressortaient pas mal sur l'extérieur. Plusieurs personnes m'ont dit que j'allais les perdre .
Par contre, ces écrous ne peuvent géner les éléments (suspensions, freins, etc..) internes car ils sont vissés dans le porte roue assez épais et ne peuvent donc ressortir.
En ce qui concerne les enjoliveurs plastique, j'en ai acheté car les jantes noires en tôle n'étaient pas belles. Malheureusement, j'en ai cassé ou fait dérober plusieurs. Lors du dernier montage pneus hiver sur la Xsara, j'ai acquis 4 enjoliveurs plastiques. L'après midi, en allant faire une balade, je me suis pris un gros oiseau qui a décidé d'attérir alors que je passais...
...et, nayant pas le temps (ni la place) de procéder à une manoeuvre pour l'éviter : BAOOOUM, dans la roue. Enjoliveur avant droit cassé. Vous me direz, et c'est vrai, que j'ai eu de la chance. L'oiseau aurait pu décidé d'atterrir sur le capot ou dans le pare-brise et faire des dégâts beaucoup plus considérables. Du coup, durant 4 mois, j'ai roulé avec seulement 3 enjoliveurs.
C'est la raison principale pour laquelle, j'ai acquis des jantes alu (modèle d'origine en 16") pour y monter les pneus hiver. Au moins, je ne détruirais pas les enjoliveurs.
[quote="clemc"]
Vaux mieux desserer avec une croix l'écrou antivol, pour peu que l'adaptateur ne soit pas bien mis c'est sûr tu brises tout... Sur la xantia je fais comme ça, et les ecrous normaux à l'air comprimé.
T'as pas l'air c.. si t'as un pneu crevé sur le bas coté et tu que tu peux pas enlever l'antivol
Bob74 a écrit:quelques démontages/remontages avec leur visseuse à air comprimé et l'adaptateur est usé, j'en ai fait l'expérience lorsqu'ils ont cherché l'origine de mon problème de vibration.
Boblagent- Débutant
- Nombre de messages : 47
Voitures : Xantia 1.9 l td de 1999, 225000 km - Nouvelle C4 neuve de 04/2012
[quote="Boblagent"]
Euh ! ce n'est pas moi qui ait écrit ça (peut être "clemc"). Lorsque je changeais mes roues moi même c'était dévissage-vissage à la croix et maintenant, chez un spécialiste du pneu, c'est également fait à la clé pour les écrous antivol.
clemc a écrit:Bob74 a écrit:quelques démontages/remontages avec leur visseuse à air comprimé et l'adaptateur est usé, j'en ai fait l'expérience lorsqu'ils ont cherché l'origine de mon problème de vibration.
T'as pas l'air c.. si t'as un pneu crevé sur le bas coté et que tu peux pas enlever l'antivol
Oui c'est moi qui ai écrit cela. Depuis qu'ils m'ont dit cela, je ne fais le serrage/desserrage qu'à la main, et je ne constate aucune détérioration de l'adaptateur.
clemc- Débutant
- Nombre de messages : 121
Voitures : Xantia Activa 2.1 TD ---> C4 II Confort HDI 90 (15 février 2011)
Secteur Amiens il s'est vendu des jantes alus car pénurie de vis dans tout le secteur. J'ai appelé le concess à amiens, ps de problème j'en ai + de 20 en stock, le temps de faire la route il en a plus que 12 sur le pc et 9 dans le rayon !
direction peugeot 1 km + loin idem, dévalisé en 24 h même stock !
Boblagent- Débutant
du coup direction st quentin chez peugeot pareil 20 en stock. J'ai demandé au magasinier de m'en mettre 3 de coté. vous inquiétez pas qu'il me fait le mag je vais pas tout vendre en 1 h de temps... Non non ca va on m'a déjà fait la farce 1 fois !
Boblagent- Débutant
Ben tout fout le camps
Sur ma Pluriel les ecrous antivols sont de serie
jantes 308 sur c4
bjr a tous,j ai une question a vous soumettre j ai l intention de m acheter 4 jantes d occassion avec 4 pneus (neuves jamais montèes sur le vehicules) 205/55/16
le seul hic c est que ce sont des jantes de 308 ,normalement c est le meme entraxe 4x108 ,y a til pas de problemes a les mettre sur
ma C4, est que les cabochons peugeot ont ils le meme diametre que citroen, peut ont en trouver sur internet !
j attends vos reponses et vos commentaires avec impatience,merci !
espada02- Débutant
- Nombre de messages : 44
Voitures : c4 confort hdi 90ch fap
Contrôle bien le déport "indice ET" ,pour les cabochons je ne sais pas mais je peut te donner un aperçu du rendu
merci tè genial,super le montage !
comment fais tu celà ?
espada02- Débutant
Beaucoup d'entrainement et les bons logiciels mais la j'ai fait ça rapidement ce matin si tu as une photo de ta voiture à m'envoyer en MP je peut te faire quelque chose de plus réaliste
ok,je t envoie ça !
espada02- Débutant
tusman a écrit:Beaucoup d'entrainement et les bons logiciels mais la j'ai fait ça rapidement ce matin si tu as une photo de ta voiture à m'envoyer en MP je peut te faire quelque chose de plus réaliste
Et le résultat est très bien, je trouve que ces jantes Peugeot vont très bien à notre C4. Belle journée à tous
Raymond a écrit: Bonjour,
Bonsoir.
Pas mal (les jantes de Peugeot), mais je trouve que les jantes alu d'origine Citroën sont tout de même plus belles et, dans l'ordre croissant : les 16 - 17 et 18".
J'ai des 16 (pneus hiver) et 17 (pneus été) et, il n'y a qu'à comparer les photos que j'ai mises. Tout le monde s'accorde à dire que les 17 sont plus belles... ...et quant aux 18 (malheureusement que je n'ai pas ) elles sont SU-PER-BES.
Et, pour le dessin, BRAVO Tusman . C'est vraiment très bien réussi. J'aimerais savoir faire de même.
Merci à vous ,pour ceux que ça intéresse la suite ici
encore merci tusman,tu a fais un travail formidable !
espada02- Débutant
ça yè j ai trouvè mon bonheur je vais les chercher cet aprem,4 jantes boston +4 pneu michelin saver energy le tout tout neuf !
trouver sur le bon coin dans la region parisienne le tout pour 500€
quand pensez bonne affaire ou pas ?
je mettrais une photo une fois monter !
espada02- Débutant
Pour 500 Euros ,si il n'y as pas de mauvaise surprises ,je crois oui que tu fait une très bonne affaire
espada02 a écrit: ça yè j ai trouvè mon bonheur je vais les chercher cet aprem, 4 jantes boston +4 pneu michelin saver energy le tout...
...pour 500€
S'il n'y a pas de surprise, c'est une bonne affaire car il me semble que c'est +/- le tarif des 4 jantes seules.
t'as raison bob 74 les jantes seul valent 560€ + les cabochons au moins 35 € ,les pneus a peu pres 90€x4 =360€ ,total a vu de nez 955€,sans compter le montage et l equilibrage !
espada02- Débutant
Oui, c'est une bonne affaire si le tout est neuf.
J'ai payé mes jantes (San Siro ? issues de la série) 560,15 €ttc (468,38 €HT) à Citroën Auch afin d'y monter mes pneus hiver (Michelin A4 que j'ai payé 574,37 €ttc montés et équilibrés).
http://www.citroen-auch.com/fr/jantes-alliage/322620-jeu-de-4-jantes-issue-de-la-serie-en-aluminium-16-pouces-modele-san-siro.html
ça yè j ai mes jantes avec les pneus vraiment neufs y a encore les picots sur le cotè et jantes pareil neuves de chez neuves !
le probleme c est que je ne peux pas les monter tout de suite,pas de boulons adequates alors commander hier 16 boulons pour jantes alus
3.21€ pieces =51.48€ les 16
eh bob 74 !tes jantes (san siro) c est les memes que les miennes (boston)
espada02- Débutant
espada02 a écrit:...eh bob 74 !tes jantes (san siro) c est les memes que les miennes (boston)
Tout à fait. Je me demande pourquoi sur le site elle sont dénommées "San Siro". Ce sont exactement les mêmes que les Boston car je les ai comparées avec celles de la DS4 d'un ami : I-DEN-TI-QUES.
Sinon, félicitations pour ton achat et la bonne pioche.
Très bonne affaire en effet.
4 pneus neufs + 4 jantes neuves on
peut quand même se demander d'ou ça vient!
alcide19320- Débutant
- Nombre de messages : 42
Voitures : C4 II eHDI BMP6 Exclusive _Peugeot 107
» [QUESTION] Choix des jantes et motorisation
» [Question] ET pour jantes...
» [QUESTION] Quelle jantes tôle sur les C4 II
Page 2 sur 3
