-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
[PROBLEME] Craquement freins
[PROBLEME] Craquement freins Empty [PROBLEME] Craquement freins
Message par Franz9234 Dim 11 Oct 2015 - 23:55
Ma voiture a 20.000 km
Lorsque j appuie sur la pédale de frein et que les plaquettes entrent en contact avec le disque cela émet un bruit de craquement plutôt désagréable
Ce bruit est d autant plus perceptible à faible vitesse (manœuvres) ou a l arrêt en faisant jouer la pression sur la pédale lorsque le S&S coupe le moteur
Avez vous constate le même phénomène ?
Franz9234
Nombre de messages : 25
Voitures : DS 4 executive 115 e-HDI ETG6
[PROBLEME] Craquement freins Empty Re: [PROBLEME] Craquement freins
Message par Six troncs Lun 12 Oct 2015 - 21:12
Non, pas constaté.
Nombre de messages : 3067
Message par tusman Lun 12 Oct 2015 - 22:14
Il faudrait trouver d'où vient le bruit exactement...
Message par Franz9234 Mar 20 Oct 2015 - 23:08
Ce sont les plaquettes contre le disque de frein
Ca le fait moins lorsqu il peut
Franz9234
Message par tusman Mer 21 Oct 2015 - 8:35
Toutes les protections des disques sont bien en place ?
Message par Franz9234 Mer 21 Oct 2015 - 22:49
Oui
A l arrêt à un feu en augmentant progressivement la pression sur la pedale de frein et au fur et à mesure que les plaquettes pincent le disque on "sent" comme un craquement
Franz9234
Message par tusman Jeu 22 Oct 2015 - 9:17
Étrange  :O
Est ce que tu la montrée à ton garage ?
Message par Franz9234 Jeu 22 Oct 2015 - 23:42
Qd j en ai parlé on m a dit que rien d anormal avait été constaté
En échangeant apparemment c est dû à la qualité des plaquettes de frein sans amiante Comme la matière est "mordante" cela provoque cette sensation de craquement au contact du disque et l humidité lorsqu il pleut atténue ce phénomène ... Que penser ? Je suis dubitatif
Franz9234
Message par Franz9234 Dim 8 Nov 2015 - 8:26
Apres passage au garage : les roues ont été démontées pour contrôle des disques et plaquettes : pas de voile et usure normale
Il y a eu un essai sur route et rien d anormal de constaté
On peut lire sur d autres forums des causes liées au grippage du piston des étriers ou des colonnettes mal lubrifiées... Compte tenu du kilométrage (20.000 km) je dirais plutôt que c est la qualité des plaquettes qui est en cause
Je voulais acheter du nettoyant frein pour disque et plaquettes mais on m a dit que ca n y ferait rien
Seule solution donc : attendre que les plaquettes soient usées pour les changer
Franz9234
Message par Franz9234 Mer 2 Déc 2015 - 22:49
Bonsoir
Un petit coup de lubrifiant en spray sur le ressort des plaquettes au niveau des points de contact avec le corps de l étrier et hop !... pratiquement plus de craquement (sauf encore un peu roues braquées en appuyant légèrement sur la pedale de frein)
Franz9234
