[PROBLEME] GPS Firmware 2.21
Ben60
Balthzar
jrmb
Je possède une C4 2011 avec RT6 et je suis nouveau
Dernièrement j'ai passé le 2.0 à 2.20 pour installer la nouvelle carte de france 2014 tout s'est bien passé sauf que maintenant le gps ne fonctionne plus (zéro satellite visible) tout le reste fonctionne bien
J'ai donc recommencé l'installation du firmware2.20 mais pas de changement
En 2.21 même problème
Par contre je ne peux pas réinstaller la carte elle n'apparait plus dans la liste de cartes installables peut-être parce que elle est déjà dans le RT6
Existe-il une manip pour supprimer cette carte et que je la réinstalle
Qu'en pensez vous et avez vous eu un problème de ce genre
Merci à tous
Merci à tous
jrmb- Débutant
- Nombre de messages : 6
Re: [PROBLEME] GPS Firmware 2.21
Peut être dans un premier temps tenter de faire un reset du RT6....appui long sur l'éjection du CD...
Balthzar- Débutant
- Nombre de messages : 60
Voitures : C4II Exclusive hdi92 Perla Nera JA17"+ xénon+RT6+baguettes latérales chromées
Merci Batlhzar
J'ai déjà fait le reset plusieurs fois
Je vais continuer à chercher
Je me dis que le firmware n'est pas en cause (Je l'ai installé plusieurs fois et pas de la même source) et aussi car tout le reste fonctionne normalement
Et si je n'ai pas pu réinstallé la carte de France c'est quel n'est pas corrompue
La carte s'affiche sur la dernière destination que j'ai utilisée avant la modification , même la boussole tourne mais je pense qu'elle n'est pas bien orientée par rapport au nord
Je me dis que le firmware n'est pas en cause aussi car tout le reste marche
jrmb- Débutant
Bonjour c'est toujours JRM avec son problème de GPS RT6
Après avoir tout réinstallé (Firmware et cartes) toujours le même problème (pas de GPS)
Mais j'ai remarqué quelque chose dans le sétup (une des pages ou il y a la version du firmware
Il y a une page pour le GPS
Boitier 966 7019180
N°cd 7601
Version Log GPS ---------
Ce qui m'interroge ce sont les tirets à la place de la version
Un de vous pourrait-il vérifier sur son RT6
Merci d'avance
Boitier 966 7019180
N°cd 7601
Merci d'avance
jrmb- Débutant
Bonjour jrmb,
J'ai vérifié et pour répondre à ta question ce n'est pas normal d'avoir des tirets. Tu dois avoir une série de chiffres et de lettres.
En ce qui me concerne, j'ai: GSW2xr-2.
J'ai une question sur ta version de carte que tu veux installée. Est-elle issue du réseau officielle Citroen ou non officielle?
Ben60- Débutant
- Nombre de messages : 29
Voitures : C4 II HDI 110 FAP Exclusive BVM6 Gris Aluminium
Elle est non officielle
jrmb- Débutant
les 3 traits en face la version GSM semble normale... j'ai la même chose.
concernant le GPS c'est effectivement plus gênant il y a bien une version logicielle qui pour moi est GSW2xr-2.
J'ai lu quelque part que le RT6 ne permet pas de Down-grader une version, donc si il y a eu une erreur d'installation pas moyen de revenir sur une version plus ancienne ...et pas certain non plus que la réinstallation sur une même version se fasse correctement. Je te suggère de bien comparer les deux exemplaires du firmware 2.21 dont tu disposes... peut être cela nous donnera une indication ...
bon courage
bon courage
Balthzar- Débutant
Bonjour à tous
Je reviens sur mon problème de GPS pour vous énoncer qu'il est résolu.
En consultant un forum j'ai trouvé la manip à faire :
Vérification du firmwayre GPS
Mettre en marche le RT6
Appui long sur la touche sétup
Puis aller à la page du Firmware GPS
Si la version du Firmware GPS est égal à :------- suivre la procédure suivante
Couper le moteur
Couper le contact et attendre 3 minutes pour l'endormissement du réseau
Attendre 1 munute1/2 afin que les données du RT6 soient sauvegardées
Déconnecter le connecteur 40 voies du système RT6
Attendre 2 minutes
Reconnecter le connecteur 40 voies du RT6
Un peu de démontage et remontage et ça fonctionne 6 satellites visibles altitude 240m
Donc je remercie ceux qui s'étaient interressé à mon problème
Couper le moteur
Attendre 2 minutes
jrmb- Débutant
Bon à savoir, merci !
En gros c'est un peu comme un PC qui marche pas bien, des fois un bon gros reboot suffit.
Il faut savoir que de débrancher la prise coupe l'alimentation électrique et le réseau de la voiture
J'avais essayé avant d'enlever le fusible pour provoquer un reboot mais sans effet sur le problème
jrmb- Débutant
une vraie recette de cuisine mais tant mieux si ça marche.
- Nombre de messages : 31571
Bonjour à tous et merci a JRMB pour la solution à ce problème .
J'ai chercher sur plein de forum.
donc C4 picasso 2012 HDI équipé d'un RT6 E-MYWAY avec carte non officiel 2018/2019 j'avais ce fameux problème de 0 satellite .j ai du faire l’opération a 2 reprise la 1 er fois j ai juste débrancher les 40 fils connexion noir en plastique.les satellite son apparu et on disparue.
j ai renouveler en débranchant tous et un peu plus longtemps que stipuler et la miracle les satellite sont revenu. J'ai eu la joie d'entendre la voie du gps avec la cartographie a jour.J'ai le firmware en 2.86.
salutation
salutation
Lolek- Débutant
» [QUESTION] Firmware e myway
» [INFO] Ne-MyWay – WipNav 2012-2013 et firmware 2-21
» [COLLECTION] Les miniatures de Citroenalun43
» [QUESTION] Réception radio
» [QUESTION] Bluetooth défectueux
