[INFO] Ne-MyWay – WipNav 2012-2013 et firmware 2-21
+6
flo71
Lorenzozo
GazGaz
chesco
flojen88
testiculum
10 participants
e-MyWay-WipNav+ (RT6) Citroën-Peugeot Cartographie 2012-2013
Voici les liens permettant de télécharger puis installer la cartographie Europe 2012-2013 ainsi que la mise à jour du système sur RT6.
Auparavant, mettez à jour, si ce n'est pas déjà fait, votre firmware avec la version 2.21 de façon à réaliser l'installation moteur tournant, et le véhicule peut maintenant rouler durant la mise à jour.
N.B. : Les véhicules équipés de eMyWay ou du WIP Nav+/Connect Nav+ les plus récents sont munis d’une protection visant à protéger l’utilisation des données cartographiques NAVTEQ Maps®. Pour ces véhicules une clé d’activation sera demandée lors du chargement de la carte (le numéro de châssis d'une Citroen serait le déclencheur de l'activation).
Il se peut que, sur des modèles moins récents, la mémoire soit insuffisante. Dans ce cas, vous allez devoir supprimer la cartographie d'un ou plusieurs pays peu visités pour réaliser l'installation de la nouvelle version.
Liens dans le fichier texte à télécharger et à décompresser avec WinRar. Mot de passe : testiculum
Les liens
http://www.jheberg.net/captcha/0Vs4sj-doc-rar
Merci à l'uploader original.Bonjour,
Les liens
testiculum- Débutant
- Nombre de messages : 87
Voitures : C4 Space Tourer Shine
Re: [INFO] Ne-MyWay – WipNav 2012-2013 et firmware 2-21
Salut
Petit question après avoir telecharger le premier logiciel il faut télécharger tout les petit lien du DOc texte qui s ouvre?
et ensuite mettre tout ca sur un clé USB pour ensuite l installer dans la voiture?
C est ca?
C est ca?
flojen88- Débutant
- Nombre de messages : 40
Voitures : C4 Exclusive 120vti
flojen88 a écrit:Salut
C est ca?
Salut !
Oui, étant donné le volume de la cartographie, il faut découper en plusieurs fichiers, donc plusieurs liens de téléchargements.
Une fois décompressé, le dossier contiendra les fichiers (voir capture ci-dessous) à mettre sur clé usb
Téléchargement
Bonsoir, j'ai téléchargé et installé Illivid mais après comment faire ? Je comprend pas la manip.
Merci pour l'aide.
Bonne soirée
Merci pour l'aide.
Bonne soirée
chesco- Débutant
- Nombre de messages : 3
Voitures : C4 HDI 92 Cv
chesco a écrit:Bonsoir, j'ai téléchargé et installé Illivid mais après comment faire ? Je comprend pas la manip.
Merci pour l'aide.
Bonne soirée
La manip est simple :
1) télécharger les fichiers de la cartographie
2) Décompresser ceux-ci avec WinRar
3) Copier les fichiers compris dans le dossier obtenu sur une clé Usb et faire les mises à jour sur e-MyWay
emyway
merci pour ta réponse, maintenant c'est fait plus qu'a mettre sur la voiture, c'est long après ??
chesco- Débutant
chesco a écrit:merci pour ta réponse, maintenant c'est fait plus qu'a mettre sur la voiture, c'est long après ??
Oui, c'est assez long ! Mais comme il faut faire un pays à la fois, commence par la France, ça met bien 40 mn ! Arme-toi de patience. A noter que dans mon cas, vu le manque de mémoire, je n'ai pas pu installer deux cartes (pays de l'Est), mais comme je n'irai jamais ce n'est pas important.
emyway
Merci, mais comment selectionner les pays, j'ai décompressé, sur mon ordi le fichier 1, puis j'ai mis les 2.52 Go sur une clef usb et après comment choisir ?
chesco- Débutant
Bonsoir Testiculum!
Je viens de faire l'acquisition d'une DS4 de 2012 avec une carte de 2011...
Donc, j'ai téléchargé tous les liens via "UploadHero" car en général les autres liens sont mort mais la partition 15 est introuvable sur les hébergeurs...
Merci pour ton aide!
GazGaz- Débutant
- Nombre de messages : 2
Bonsoir , mon post est un peu long je sais car je décris ce qui m'arrive et c'est pas un petit problème... Ne soyez pas effrayés ;
Je sollicite vos connaissances sur l'installation de ce fameux RT6 Firmware 2.21A.
Je possède une C4II de 06/2012 avec système RT6. J'étais en version RNEG2.20.E.5.
Voulant installer la dernière cartographie 2012/2013 j'ai préalablement récupéré la clé d'activation pour mon E-MyWay.
Ensuite je me lance dans la mise à jour du Firmware en version 2.21A que j'avais soigneusement préparé sur clé USB formatée proprement. en suivant la procédure normale, je mets la clé USB avec les fichiers du firmware 2.21 du RT6. Après lecture du média et après dit oui pour mis à jour système l'écran est resté noir et on entendais le lecteur CD qui tournait à intervalle regulier (toute les 10sec environ) comme s'il cherchait a inserer un disque.
Est-ce normal ? Ça parait bizarre.
Après ceci, j'ai utilisé un DVD réinscriptible en ayant gravé l'image du fichier .ISO de la version 2.21A.
Alors là tout est bloqué, écran toujours noir et impossibilité d'éjecter le DVD. Le lecteur fait d'ailleurs un bruit en redondance toutes les 10-12 seconds environ.
Je décide après lecture des forums d'essayer de déconnecter la batterie en respectant les tps de pause et d'oter les fusible du système autoradio. Mais après rebranchement j'ai le même bruit dans le lecteur CD et écran noir persistant.
Alors si quelqu'un à une solution ULTIME à ce soucis je suis preneur.
J'ai acheté ma voiture d'occasion, chez un garagiste sérieux et mon véhicule est garantie 1 ans. Puis-je aller directement chez CITROEN et bénéficier d'une garantie ?
Merci à ceux qui me répondrons, je suis très embêté avec ce soucis .
----Rebonjour : sujet résolu suite à manip perso. Je résume, j'étais avec un écran noir avec mon RT6 avec un DVD gravé avec firmware 2.21 coincé à l'intérieur.
J'ai essayé de débrancher la batterie toute une nuit avec fusible de l'autoradio otés. Le lendemain matin , tjrs le même problème.
MA SOLUTION ...
J'ai remis sur ma clé USB formatée le firmware 2.20 que j'avais avant mes soucis -> je l'insère moteur tournant et miracle le DVD coincé ressort.
Je coupe le moteur j'enlèce la clé , je redémarre et je remet la clé avec Firmware 2.20 et la encore miracle , la procédure d'installation se lance avec les textes d'install qui s'affichent en anglais. Je laisse terminé jusqu'au bout (durée entre 20-30minutes) et le système refonctionne correctement comme à l'origine (il avait même conservé les mes trajets GPS enregistré). Je vérifie la version du Firmware en pressant "SETUP" pdt 10 secondes-> La version est bien en 2.20. Trop cool...
Du coup je décide d'installer le firmware 2.21 en reformatant ma clé USB. Installation se fait correctement également.
Dans ma lancée j'installe la dernière cartographie 2012/2013 -> OK puis les radars -> OK.
Pour conclure j'ai évité un passage chez le concessionnaire.
Merci pour les nombreux sujets du forum qui ont pu m'aider.
MA SOLUTION ...
Lorenzozo- Débutant
Voitures : C4II HDI 110 FAP MILLENIUM de 06/2012 - RT6
Bonjour !GazGaz a écrit:Bonsoir Testiculum!
Voici deux liens (au choix) pour télécharger le fichier txt comprenant les liens pour télécharger les cartes eMyWay 2012/2013.
http://obw0af.1fichier.com/
ou
http://uptobox.com/3nikeofx21ad
Mot de passe de décompression : testiculum
bonjour , voila j ai le même firmware pour le moment ;)le RNEG2.20.E.5 ! peux tu me donné l'erreur que t as faite ! pourquoi la 2éme foi t as pas eu de problème d écran noir ? merciLorenzozo a écrit:Bonsoir , mon post est un peu long je sais car je décris ce qui m'arrive et c'est pas un petit problème... Ne soyez pas effrayés ;
MA SOLUTION ...
flo71- Débutant
- Nombre de messages : 5
Voitures : C4 II rossignol 110 hdi
Bonjour; voici ma réponseflo71 a écrit:bonjour , voila j ai le même firmware pour le moment ;)le RNEG2.20.E.5 ! peux tu me donné l'erreur que t as faite ! pourquoi la 2éme foi t as pas eu de problème d écran noir ? merci
Le premier écran noir que j'ai eu c'est en voulant installer le 2.21 à partir d'une clé USB. seulement je ne sais tjrs pas pk ça m'as fait ça. Du coup j'ai voulu réessayer à partir d'un DVD gravé avec l'image ISO du 2.21 mais le DVD est resté coincé car j'ai lu que le RT6 ne lisait pas les DVD apparemment.
Moi je te conseille de récupérer la version 2.21 au format .ISO que tu trouveras sur les forums et de l'extraire sur une clé USB (j'ai utilisé le logiciel WINRAR qui fait ça très bien) proprement formatée (en FAT 32 et taille d'allocation 4096 octets) et tu l'éjectes proprement de ton PC.
Ensuite tu insères ta clé USB moteur tournant dans le RT6 et tu suis les instruction jusqu'à la fin de la mise à jour (sois patient ça dure entre 20-30mn si je me rappel bien).
Et normalement c'est bon.
Voilà pour mon expérience. Bon courage.
Lorenzozo- Débutant
merci pour ta réponse rapide !
flo71- Débutant
bonjour
les liens ne fonctionne plus est ce que quelqu un a l iso
merci d avance
merci d avance
djet- Débutant
Merci pour les liens!
Y a t il une manip spéciale à faire pour faire la mise à jour depuis l'USB? j'insère la clef puis démarre ma voiture. J'ai l'impression que le système essaie de lire ma clef comme si j'y avais mis de la musique, il me met "Patientez" indéfiniment, dans la même petite feneêtre dans laquelle s'affiche habituellement les titres de mes mp3
Merci d'avance
Merci d'avance
ezaz- Débutant
Rien de spécial à faire ! s'assurer que la clé usb est bien en Fat 32 et qu'elle ne contienne pas d'erreurs d'écriture ! (la contrôler les clés arrachées à la vas-vite, créent parfois des surprises) , il est préférable qu'elle ne contienne rien d'autre que le firmware et bien sûr.... les dossiers doivent être organisés sur la clé de la même manière que sur l'Iso. Le temps d'attente avant le début de la procédure ne dépasse guère la minute ! .
Balthzar- Débutant
- Nombre de messages : 60
Voitures : C4II Exclusive hdi92 Perla Nera JA17"+ xénon+RT6+baguettes latérales chromées
J'ai trouvé ce qui n'allais pas, je n'avais pas "éjecté" la précédente clé via le menu prévu à cet effet, du coup il avait du mal à comprendre ce qui se passait. J'ai correctement éjecté la clef qui contenait les mp3, inséré celles qui contient la mise à jour et tout s'est bien passé!
Merci pour ta réponse Balthzar
ezaz- Débutant
Par contre, j'ai l'impression (plutôt forte) que mes radars avant et arrière font un peu n'importe quoi depuis cette MAJ, c'est possible ? (j'étais en 2.07)
ezaz- Débutant
Concernant les radars, je me souviens avoir moi aussi constaté un changement ! la fréquence des bips est différente (plus rapprochée si mes souvenirs sont bons) et la distance de sécurité est modifiée (plus importante il me semble). Ceci dit ! pas de dysfonctionnement une nouvelle habitude reviens vite .....amuse toi à vérifier tout çà près d'un obstacle ! bonne journée.
Balthzar- Débutant
Merci de ta réponse. Je vais tester ça alors!
Au niveau des distances effectivement, elles paraissent plus courtes, pour le reste, je vais faire plusieurs essais
ezaz- Débutant
Je suis nouveau ici et suis vraiment content de pouvoir bénéficier des liens de téléchargement de testiculum. J'ai un simple problème; après avoir téléchargé les 14 parties je n'ai toujours pas part01.rar. Le premier lien nous donne part02. Aurais-je fait une bêtise? Merci pour votre aide
Fab- Débutant
Je n'ai essayé de telecharger cette carto, en revanche celle ci, plus recente, je crois qu'il n'y a pas de probleme :
https://c-forum.forumpro.fr/t4443-cartographie-citroen-peugeot-emyway-wipnav-rt6-europe-2013-v2
En ce qui me concerne, j'ai toujours mes problemes de radars d'aide au stationnement depuis que je suis passé a la 2.21, si quelqu'un a une idee, je suis preneur !
ezaz- Débutant
» [MAJ] Base radars e-MyWay/WipNav+ (RT6) au 03 février 2013
» [MAJ] Base radars e-MyWay/WipNav+ (RT6) au 03 avril 2013
» [MAJ] Base radars e-MyWay/WipNav+ (RT6) au 1er OCTOBRE 2013
» [MAJ] Base radars e-MyWay/WipNav+ (RT6) au 1er JUILLET 2013
» [MAJ] Base radars e-MyWay/WipNav+(RT6) au 1er NOVEMBRE 2013
