[Problème] Capteur pression & valve sur C5 II
default [Problème] Capteur pression & valve sur C5 II
Message par twix38 le Mer 21 Aoû 2013 - 16:14
Heureux propriétaire d'une C5 Tourer Exclusive BVA 2l 140cv de 2009, je ne me lasse pas de cette superbe auto vraiment satisfaisante:good1: .
Habitabilité, confort (en mode sport:euhh:  sinon pas bon pour les enfants), ligne au top par rapport à la concurrence... bref:L: , la prochaine sera la même, mais avec le moteur au dessus :good: .
Petit incident cette semaine, la valve avec capteur de pression.
A 130km/h, message sue l'ODB "pneu AV droit dégonflé" puis 2 secondes après, "STOP pneu crevé" <img src=" longdesc="14" />
Freinage d'urgence arrêt, et la le constat tombe... le pneu et à plat, plus de valve, donc pas de possibilité d'utiliser le compresseur-gonfleur (PS: la prochaine aura une roue de secours!! [Problème] Capteur pression & valve sur C5 II 45484).
Après dépannage/démerdage, c'est l'écrou qui tiens la valve qui se désagrège avec le temps.
Bilan, capteur HS => 101€
Pneu Michelin HS => 180€
Du coup, j'ai fais hier soir le tour de la voiture, et résultat suicide
la 1ère roue :(
[Problème] Capteur pression & valve sur C5 II Dscn1510
La 2ème roue :shock:
[Problème] Capteur pression & valve sur C5 II 460310DSCN1550
et la 3ème :eek:
[Problème] Capteur pression & valve sur C5 II Dscn1516
La 4ème, on connait, elle est morte:pleure:
Bilan, trop de gadgets tue les gadgets <img src=" longdesc="14" />
Bref tout cela pour vous dire, vérifiez vos valves [Problème] Capteur pression & valve sur C5 II 514495
Petite question:Savez vous si l'écrou en question se détail sans pour autant changer tout le système? [Problème] Capteur pression & valve sur C5 II 606897
Merci de votre attention
:bye:
twix38
Nombre de messages : 1
default Re: [Problème] Capteur pression & valve sur C5 II
Message par Six troncs le Mer 21 Aoû 2013 - 17:59
Ou alors tu peux peut-être trouver un autre écrou aux bonnes dimensions qui ne soit pas en carton pâte. Voilà où on arrive avec des économies de bouts de chandelle sur des pièces qui valent moins de 10 centimes.
Nombre de messages : 3071
