[TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
default [TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent
Message par Invité le Ven 1 Mar 2013 - 19:43
Technologie Hybrid Air: Vos questions nous intéressent
L'annonce de la technologie Hybrid Air a suscité beaucoup d'enthousiasme, d'espoirs et d'interrogations, ici et ailleurs...
[TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  5947311 [TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  C311
Le Salon de Genève 2013 sera l'occasion de découvrir concrètement cette technologie sur des prototypes de C3 et 208.
C-forum sera présent à ce Salon, et nous aimerions connaitre vos questions relatives à la technologie Hybrid Air. Nous tâcherons de leur apporter réponses à notre retour [TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  529664
Nous relèverons toutes vos questions ce Dimanche soir
L'Hybrid Air dans le détail
Spoiler:
[TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  Hybrid11
[TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  Hybrid12
[TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  Hybrid13
[TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  Hydrid10
[TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  Hybrid14
Liste des questions déjà posées:
1/ Par rapport à une version essence équivalente, de combien sera le surcoût à l'achat ? CITRON
2/ Quelle distance le conducteur peut'il espérer parcourir en mode Hybrid Air sans être en mode assistance pompe hydraulique? FDA1 Quelques centaines de mètres, mais la recharge d'air comprimé prend 10 secondes à chaque fois que la voiture ralentie
3/ Le réservoir basse pression à l'arrière est-il dangereux en cas de choc? FDA1
4/ Quelle vitesse maximum est envisagée avec un moteur thermique 110ch? FDA1
5/ Quel est le temps de recharge en air dans le reservoir basse pression? FDA1
6/ La technologie de l'Hybrid Air est-elle compatible avec la suspension hydropneumatique (encombrement, positionnement)? STEPPE
7/ En circuit urbain ou peri-urbain, combien de km faut il pour amortir le surcoût à l'achat de l'Hybrid Air? STEPPE
8/ Quels sont les coûts d'entretien du système et leur fréquence? STEPPE
9/ Le volume du coffre est-il impacté? STEPPE La réponse est non, d'après le communiqué de presse
10/ Le surplus du coût de l'assurance est-il plus reduit qu'avec l'Hybrid4? STEPPE
11/ Quelle seront les potentielles futures Citroën à pouvoir bénéficier de cette technologie? C-Benjamin
12/ On dit que des constructeurs étrangers comme le groupe Hyundai/Kia se sont montrés intéressés par cette nouvelle technologie. Un partenariat est-il possible? C-Benjamin
13/ Retrouverons-nous cette technologie sous le capot de véhicules du groupe GM? C-Benjamin
14/ Pensez-vous que partager la technologie Hybrid Air avec un autre constructeur, plutôt que d'en garder l'exclusivité pour le groupe PSA, serait une erreur stratégique? S.Design
15/ La date de sortie annoncée pour ce système est elle optimiste ou plutôt pessimiste? C-Vava
16/ Le montage de pneumatiques étroits sera t-il conservé en série? C-Vava
17/ Comment se recharge le réservoir à air comprimé ? NewDs3 Au moment des phases de décélération
18/ Cette technologie semble etre destinée aux petits modeles du groupe, sera t-elle envisagée sur la gamme superieure? POLO6
19/ La multiplication du nombre de bombones de stockage est-elle une solution pour améliorer l'autonomie par "air comprimé" ? Dans le cas échéant, quelles sont les pistes envisagées pour rendre le système plus performant encore ? Psykokwak
Dernière édition par psykokwak le Dim 3 Mar 2013 - 20:47, édité 19 fois (Raison : Listage des questions)
default Re: [TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent
Message par FDA1 le Ven 1 Mar 2013 - 20:26
Bon système mais l'ingénieur Guy Negre de MDI et tATA se cassent les dents sur le sujet comment stocker l'air dans une petite surface pour être crédible en utilisation kilometrique suffisant.dixit l"Airpod éternelle arlésienne jamais conduite par aucun journaliste..
A nouveau MDI sortie en Inde le mois dernier d'un modèle définitif...aucune ligne dans la presse peut être à Geneve en réplique à PSA mais à mon avis sous la forme de station de recharge donc très peu d'autonomie pas mieux que l'électrique actuel.
Nombre de messages : 5613
Message par STEPPE 91 le Ven 1 Mar 2013 - 21:44
et si vous precisiez vos questions ?
Nombre de messages : 8833
Message par FDA1 le Ven 1 Mar 2013 - 22:06
Peugeot Hybrid Air
Le principe ? L’HYbrid Air combine deux énergies : l’air comprimé assiste le moteur essence lors des phases d’accélérations et de décollages. Cette technologie est composée :
d’un réservoir d’énergie contenant de l’air sous pression, présent sous la caisse dans le tunnel central ;
-d’un réservoir basse pression, présent au niveau de la traverse du train arrière ;
-d’un groupe hydraulique composé d’un moteur et d’une pompe, présent sous le capot sur la transmission. La pompe est constituée d’un train épicycloïdal piloté afin de gérer la répartition entre les deux énergies. Le moteur est un 3 cylindres essence, bénéficiant de l’optimisation de la masse et de la compacité par l’intégration des composants, de la réduction des frottements internes grâce à un revêtement Diamon Like Carbon, du thermomanagement Split Cooling pour la montée en température rapidement, …
[TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  Voitur10
Trois modes sont disponibles :
1.Air (ZEV) : seule l’énergie contenue au sein de l’air comprimé aide le véhicule à avancer. Le volume d’huile se déplacement. Il est un vecteur d’énergie alimentant le moteur hydraulique couplé au train épicycloïdal. Le moteur thermique ne fonctionne pas. Les émissions et la consommation sont donc nulles.
2.Essence : seul le moteur essence fonctionne.
3.Combiné : les deux moteurs sont en fonctionnement. Tant que l’énergie présente dans le réservoir d’air sous pression est suffisante, le moteur hydraulique fonctionne. Si nécessaire, il peut être alimenté par la pompe hydraulique.
La recharge du réservoir d’énergie s’effectue lors de la décélération et lors du redémarrage du moteur thermique.
Message par STEPPE 91 le Ven 1 Mar 2013 - 22:09
ok, mais le post a pour objet de recolter l ensemble des questions que vous vous posez sur ce dispositif et dont vous n avez pas encore la reponse au titre des infos deja publiees ;)
Message par CITRON. le Ven 1 Mar 2013 - 22:11
Nombre de messages : 13136
Message par Dec85 le Ven 1 Mar 2013 - 23:47
Quand je vois que le gouvernement émet l'hypothèse de mettre le gazoil au prix de l'essence, c'est à dire à 1.60€. Et dire que quand j'étais plus petit qu'à plus de dix francs le litre d'essence personne roulera, la preuve que les sur ces domaines d'indépendances aux énergies fossiles les technologies ont encore des efforts à faire.
Message par FDA1 le Sam 2 Mar 2013 - 0:23
Question: 1) Quelle distance le conducteur peut'il espérer parcourir en mode1 hybrid-Air
2) le réservoir basse ^pression à l'arrière est'il dangereux en cas de choc..
3) quelle vitesse maxi envisagée avec un moteur thermique 110ch
4) quel est le temps de recharge en air dans le reservoir basse pression.
Message par STEPPE 91 le Sam 2 Mar 2013 - 8:32
-La technologie de l Hybrid air est elle compatible avec la suspension hydropneumatique ( probleme d encombrement , de positionnement ).
-En circuit urbain ou peri urbain, combien de km faut il pour amortir le surcout ?
-quels sont les couts d entretien du systeme et leur frequence ?
Message par c-dolu le Sam 2 Mar 2013 - 13:35
Sur les segments B et C, il n'y a pas d'hydro mais avec la plateforme PF2, ce serait possible en segment C... si l'hydro y est prévu !
La charge et la décharge de la bombonne est assez rapide mais ce qui compte, c'est la conso en conditions réelles.
Nombre de messages : 2029
Message par STEPPE 91 le Sam 2 Mar 2013 - 13:46
le volume du coffre est il impacte?
le surplus du cout de l assurance est il plus reduit qu avec l hybrid.
Message par c-dolu le Sam 2 Mar 2013 - 13:50
Le coffre reste intact mais pas de roue de secours.
Moi, j'ai une une ristourne d'assurance parce que j'avais une hybride.
Message par C-Benjamin le Sam 2 Mar 2013 - 17:00
1) Quelle seront les potentielles futures Citroën à pouvoir en bénéficier ?
2) On dit que des constructeurs étrangers comme Hyundai/Kia se sont montrés intéressé par cette nouvelle technologie. Un partenariat est-il possible ?
3) Retrouverons-nous cette technologie sous le capot de véhicules du groupe GM ?
[TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  943825 Participez au grand recensement C-Forum en inscrivant vos Citroën ! citroen1
Message par STEPPE 91 le Sam 2 Mar 2013 - 17:34
Il faudrait peut etre lister les questions en debut de post.
Message par c-dolu le Sam 2 Mar 2013 - 17:37
J'espère que ça restera une spécificité PSA !
Surtout pas de Hyundaïïï...
C3 et dérivés, Cactus, C4 et dérivés probablement.
Du coup, on se demande si le Pic aura Hybride 4 ou autre chose.
Message par STEPPE 91 le Sam 2 Mar 2013 - 17:38
le c4 picasso est basee sur le nouvelle plate forme : il aura ce qui est au point!
L hybrid air pourra arrive quand il sera industrialise.
Message par C-Benjamin le Sam 2 Mar 2013 - 17:40
STEPPE 91 a écrit:Il faudrait peut etre lister les questions en debut de post.
+1
Message par S.Design le Sam 2 Mar 2013 - 18:03
-Ne pensez-vous pas que ce serait une erreur stratégique de partager la technologie Hybrid Air avec un autre constructeur, plutôt que d'en garder l'exclusivité pour le groupe PSA?
[TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  Citroe17
Message par STEPPE 91 le Sam 2 Mar 2013 - 18:41
le developpement de la technologie ne doit pas etre si simple car il faut la plate forme concue pour.
Apres , c est juste une question d argent.
C est peut etre le moyen d amortir des couts de developpement et de faire autre chose en parrallele.
Message par C-vava le Dim 3 Mar 2013 - 11:55
Le montage de pneumatiques étroits sera t il aussi un choix sur le passage en série.
[TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  Sans_t12
Nombre de messages : 31437
Message par STEPPE 91 le Dim 3 Mar 2013 - 12:56
ah quand meme, tu te reveilles de l hibernation...
Message par Lulu' le Dim 3 Mar 2013 - 13:46
C'est fait. :)
Une quinzaine de question déjà, mais n'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir pour continuer à nous faire part de vos interrogations. :)
Nombre de messages : 6791
Message par STEPPE 91 le Dim 3 Mar 2013 - 13:55
nous ne pourrons pas poser toutes les quetions .
peut on mettre un sondage ?
Message par POLO6 le Dim 3 Mar 2013 - 18:18
Cette technologie semble etre destinée aux petits modeles du groupe..
sera t elle envisagée sur la gamme superieure ? [TECHNOLOGIE] Hybrid Air : vos questions nous intéressent  507383
Message par Invité le Dim 3 Mar 2013 - 20:21
Question 19 : La multiplication du nombre de bombones de stockage est-elle une solution pour améliorer l'autonomie par "air comprimé" ? Dans le cas échéant, quelles sont les pistes envisagées pour rendre le système plus performant encore ?
