[QUESTION] Références jantes acier C5
default [QUESTION] Références jantes acier C5
Message par Ccinque le Sam 10 Nov 2012 - 22:08
Sauriez-vous me renseigner où trouver la référence constructeur des jantes pour ma C5 break ?
Date de la mise en circulation : 27/06/2006 (donc C5 II je crois).
Ref. pneus : 215/55/R16
Le but est d'y monter les pneus hiver.
Faut-il penser à la compatibilité détecteurs pressions, visserie, valves ...
L'achat sur internet ou d'occasion, présente-t-il un risque ?
Merci d'avance
Dernière édition par Ccinque le Dim 11 Nov 2012 - 11:56, édité 1 fois (Raison : maj titre)
Ccinque
Nombre de messages : 3
default Re: [QUESTION] Références jantes acier C5
Message par Ccinque le Dim 11 Nov 2012 - 12:02
personne pour m'éclairer ?
Ccinque
Message par fred0235 le Dim 11 Nov 2012 - 19:31
bonsoir , pour tes ref de jantes je ne saurais t'aider ! par contre si tu as des détecteurs de sous pression sur ton véhicule , ça risque de sonner a chaque démarrage ! je pense ! a moins de faire désactiver via la valise au garage pendant l'hiver !
si tu trouve d'okaz les mêmes jantes que toi (alu je pense ? ) avec des détecteurs (si c'est le cas) tu peux faire reconnaitre 4 jantes été et 4 hiver et mettre des pneus neige dessus ,et faire reconnaitre a chaque changement , si l'on m'as bien renseigné !
il y auras surement quelqu'un du forum pour te confirmer ce que je t'ai dit ou te donner la solution !!
bonne soirée !!
fred0235
fred0235
Nombre de messages : 12
Voitures : c1 , c5
default On avance, mais je n'ai pas eu toutes mes réponses ... merci
Message par Ccinque le Dim 11 Nov 2012 - 20:55
fred0235, si je comprends bien :
pas de jantes acier alors sur ce type de véhicules (sinon passage obligatoire au garage du constructeur = facture)
L’intérêt de l'opération envisagée : baisser le prix de changement de pneus, me paraît alors compromis par l'achat de jantes alu.
Même d'occasion ce ne doit être ni facile à trouver ni donné, non ?
Sinon, trouvez-vous normal de payer 110€ pour le changement de pneus ête/hiver (pose/dépose avec équilibrage) ?
Si on compte 2 opérations par année ce n'est pas négligeable ...
Ccinque
Message par Six troncs le Dim 11 Nov 2012 - 23:32
Si tes jantes d'origine sont en 16 pouces alliage, alors il y a sûrement une référence pour des jantes acier en 16 pouces ou moins.
Seulement, définir la taille de la jante et le nombre de trous ne suffit pas, il y a aussi le déport qu'il faut connaître.
Tu peux toujours tenter de regarder là : http://www.feuvert.fr/jante_tole.html
C'est pas pour leur faire de la pub, t'es pas obligé d'acheter là mais au moins il y a un outil de recherche, cela t'aidera peut-être si personne n'a ici la même voiture que toi et acheté des jantes tôle.
Le risque d'acheter sur internet ou d'occasion est variable, tout dépend à qui tu achètes, personne ne peut le savoir.
Nombre de messages : 3071
Message par fred0235 le Jeu 15 Nov 2012 - 16:58
tu peux mettre des jantes en tôle mais si tu as des détecteurs de sous pression je pense que ça risque de sonner a chaque démarrage si tu n'as pas trouvé ton bonheur , passe faire un tour dans un centre de contrôle technique eux pourront te dire les tailles que tu peux mettre sur ton véhicule .
fred0235
fred0235
Voitures : c1 , c5
